Må og kan man skifte ledning på tørretumbler ? Prinzi87 2 15-12-2021 09:36 Kan jeg skifte ledning på en tørretumbler .. den er til kraft med 5 ledninger, og vil gerne have den til adm. Stik kontakt..!? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2645 8700 15-12-2021 09:49 Hvis din tumbler kræver 400V kan du ikke forsyne den fra en almindelig stikkontakt.Kræver den kun 230V, men er tilsluttet så den bliver forsynet fra et kraftstik, så kan det godt lade sig gøre.Der er et klistermærke på tumbleren, typisk i siden/kanten af åbningen ved lågen, hvor det står hvad den kræver af spænding og amperre. Tag et billede af det klistermærke, så kan vi bedre besvare om du kan/må skifte den, men som udgangspunkt er svaret nej, hvis alle 5 (eller 4 af dem) er tilsluttet i det nuværende kraftstik.
Prinzi87 Trådstarter 2 15-12-2021 11:50 Vedhæftede filer: LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Steensen 2645 8700 15-12-2021 12:35 Det er en industriel tumbler, og for at kunne skifte til 230V forsyning, skal du have en elektriker på, da det kræver ombygning indvendigt i terminal rækkerne/klemkassen og styringen.Det kan lade sig gøre, men det mest optimale er at sætte den til 400V kraftstik.Alternativt anskaf dig en anden tumbler der køre med varmepumpe, den er mere energivenlig end denne, med mindre denne er købt med henblik på virksomheds messig brug.
S. Fabrin 16936 4400 15-12-2021 12:57 Tørretumbleren kan køre på en fase og nul med forskelig effekt afhængig af sikringen foran (lys- eller kraftgruppe). Du skal se i koblingsskemaet, hvordan der skal tilsluttes. Måske er der et skema under låget til kablet.Hvis du har mod på det, skifter du selv kablet, da det er en tilledning. Du overtager selv ansvaret for den korrekte forbindelse. fase
