Montering af skrivebord på væg (udfordring med radiator)
I det nye hjem skal jeg montere et bord på væggen, lige under vinduet:
Bordet skal monteres på samme vis som nedestående.
Jeg løber dog ind i det problem, at radiatoren står i vejen for montering af venstre beslag. Radiatoren sidder for tæt til væggen
Beslagende skal kunne holde massiv bordplade, computerskærm og diverse småting.
Jeg tænkte at det måske var muligt at finde et L-formet beslag som er mere 'slim' end dem jeg allerede har, så det kan gå ned bag radiatoren. Ja, det bliver ikke nær så robust, men måske et L-formet beslag af det rette materiale kan gøre jobbet.
update: Da der skal stå seng i venstre side (se tegning nedenfor), så kan venstre væg ikke benyttes.
Nogen som ved hvis sådan et beslag findes, eller har du måske en anden løsning?
Hilsen
Gustav
I det nye hjem skal jeg montere et bord på væggen... Vis hele indlægget
15 svar
Frisk skrev den 15-12-2021 07:29:23
Og det er dybt urationelt st spærre for varmen med en bordplade. Hvirfor kan et almindeligt skrivebordet 4 ben ikke bruges?
 Bordpladen skal ikke sidde tæt til væg, så det gør ingen forskel ift varme.
Fire ben er bare for normalt til mig.
Og hvis det ønskede slim beslag eksisterer, hvordan vil du så fastgøre det?
Bordpladen skal ikke sidde tæt på væggen??
Frisk skrev den 15-12-2021 14:07:08
 Beslagene monteres på væggen, men selve bordpladen vil være et par cm fra væggen når den fastskrues på beslagene
GustavAsbjorn skrev den 15-12-2021 14:42:32
Jamen du kan jo ikke kom ind bag radiatoren og skrue beslag fast som jeg forstår det?
