Montere beslag på højttaler - lim?
Hej, jeg har nogle højttalere som vejer ~5kg som jeg skal hænge i loftet. Der findes ikke beslag til dette, så skal finde på en løsning selv og vil helst undgå at skrue i højttaleren.
Så min idé, som jeg gerne vil have input til:
Købe 4 vinkelbeslag og lim disse på siden af højttaleren. Når limen er tør kan jeg skrue vinkelbeslag i loftet.
1. Kan man få lim der er stærkt nok til, at beslag/højttaler ikke går fra hinanden? (Højttalerne er plastic)
2. Hvad skal der gøres for, at lim/beslag hæfter ordentligt? Skal det i skruetvinge eller kan man få lim som tørrer så hurtigt at man manuelt holder det i spænd i et kort interval?
Hej Jonas h
Der findes et par stykket som der er velegnet, til at lime Plast og metal sammen.
Limning generelt, for at opnå fuld vedhæftning er at overfladerne skal være.
Ru ren for støv og fedt.
Men du skal være opmærksom på, at de Lim typer du søger. vil gære det meget vanskeligt at
fjerne beslaget igen uden at lave skade på dine højtaler,
fx. fra Dana lim.
Epoxy Universal 335 // Tørretid ca 6 timer ved 20 ºC. "Den blå"
Epoxy Rapid 332 //Tørretid ca 24 timer ved 20 ºC "Den røde"
Det er en to komponent lim som er meget veleget til at lime Plat og metal sammen
Du har ingen mulighed for at få beslaget af igen. uden at ødelægge dine højtaler.
Helt klart den stærkeste limning type.
Fugemasser fx, fra Soudal
Fix ALL // Tørretid ca 24 timer ved 20 ºC
Tros at det er en fugemasse, så kan de fås på tupe eller i en lille trykflaske
så du ikke skal have en fuge pistol.
Udover at Fix ALL er stærk nok til den opgave. så har du mulighed for at.
fjerne beslaget igen uden at lave de stor skader, på dine højtaler, men ikke let
Lim har det med at flyde ud og være alle de steder det ikke skal være.
så det er en gode ide, at afmærke det område med maler tape. inden limning begyndes.
hvorpå man kan skrabe overskydende lim af. ude at snøre alt ind.
Som udgangspunkt. hvis man skal lime noget.
man ikke har arbejdet med før kan det bestemt anbefales at Lave en test limning.
hvis man er i tvivl om Tørretid og hæftning style inden,
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Tak for svar. Kan være, at det faktisk er en "mildere" løsning at skrue beslaget ind med mindre skruer fremfor lim?
