Kasseret ved pga. forureningsniveau
Min bil er blevet kasseret ved syn bla. pga for meget CO2 i udstødningen. Er katalysatoren defekt, og hvordan konstateres dette ? Bilen er af ældre dato forsynet med registerkarburator - kan man justere denne til et lavere CO2 niveau. Det skal siges, at bilen en enkelt gang blev skubbet i gang - kan det have ødelagt katalysatoren ? sad
Morten Thomassen
Hej..
Du skriver ikke hvilken bil det er .. Men hvis den er af ældre dato og med karburator har den højst sandsynligt ikke katalysator..
CO'en kan du sagtens justere ned på karburatoren, dette kræver bare at du sætter en CO-måler i udstødningen.. Også finder blandingsskruen..
Men det er nok ikke et gør det selv projekt, dette bør gøres af en mekaniker som ved hvad han laver..
Hilsen Johnny
Hilsen Johnny
When the love for coffee, goes beyond your imagination..
Det er en Lada fra '92, og der ER katalysator på.
Morten Thomassen
Citat fra mamahoho
det er stadig et spørgsmål om at få jysteret co2 skrugen på karburatoren og det er bedst hvis det er en der har forstand på det der gør det for forkert indstilling den gale vej kan skade motoren
Rolf lo
Citat fra mamahoho
Få chekket lambda sonden den skal evt skiftes.
