Volvo Penta MD11C vs MD2B
Jeg er ved at undersøge om jeg uden videre kan skifte motoren i en LM24 hvori der for nuværende er en MD2B defekt motor, men som jeg ønsker en at udskift med en MD11C i stedet.
Umiddelbart ligner de ret meget hinanden.
Er der nogen herinde der ved om det kan lade sig gøre uden alt for bøvl?
Jeg tænker om afstand på motorophæng, nivellering af aksel osv. Slanger og el er skal jeg nok finde en løsning på.
På forhånd tak.
Du vil relativt let kunne måle om fundamentet passer i længde, bredde og højde. Det er formentlig det største problem.
Passer fundamentet ikke, er det nok det, der vil give dig mest arbejde (bøvl    )
11´eren kun knapt 5 % tungere 2´eren men du bør alligevel bruge nye motorophæng.
Finnband
Målene på MD2B og MD11C er nøjagtig magen til hinanden, så du kan roligt pille det gamle øg ud og umiddelbart sætte 11C´eren i. For en sikkerheds skyld, så skal du kontrollere opretningen når 11C´eren er monteret.
Undskyld, men at sætte en 40 år+ motor i en båd ?
Så skal den da være totalrenoveret ....
Eller overgemt fra et lager et sted.
Jaaae, det kan der selvfølgelig være noget om, men hvis den er ferskvandskølet, så er det en rigtig god motor, slet ikke som den gamle B-maskine. Jeg vil endda sige, at selv om den skulle være saltvandskølet, kan den have mange år i sig endnu. Forskellen på B-maskinen og C-maskinen er konstruktionen af kølevandsovergangene fra cylinder til topstykke. Da Volvo konstruerede C-maskinen kopierede de Bukh´s DV24 og de kører jo næsten evigt.
Der fik vi sandelig pludselig en hel masse at vide. Super
Finnband
