Rawplugs til metalsøjle?
Jeg skal fæstne en lægte i en hul stålsøjle. Findes der en dybel, der er beregnet til at sætte i her? Eller er der en anden god måde at sætte det sammen på?
Hej, Jeg skal fæstne en lægte i en hul stålsøjle.... Vis hele indlægget
15 svar
Jeg har ikke adgang til bagsiden, desværre. Det er en søjle ala et firkantet rør.
Jeg bruger altid batteri boremaskine til at skære gevind. Den er nem at holde lige under skæring og tilbage så tappen ikke knækker. Selv om tappen smutter lidt rundt i borepatron så fortsætter jeg og ofte tager den ved af sig selv. Det er når tappens hals stiger i temperatur inde i borepatron og derfor udviser sig.
Du skal købe maskintap også kaldet tap med spånbryder. Og så skal der smøres med skæreolie.
Fedt, tak for det, det var jo faktisk lige hvad jeg havde brug for at vide!
Det nemmeste og langt det billigste  er at bore et hul i stålskinnen og så bruge selvskærnde skruer , hvis du vælger at skære gevind , så er det langt det bedste for en nybegynder at bruge et vindejern med en snittap i , og  så forsigtigt med en velsmurt tap at begynde at skære , en halv omgang frem og en kvart tilbage osv , snittaper knækker utroligt let , så det elmand skriver , er kun for de viderekomme og ikke for begyndere , held og lykke med det .......
Mvh S.H.
