Slange til gulvvarmeshunt
Jeg skal have trukket føderør til en gulvvarmeshunt, hele vejen gennem huset.
Hvilen type rør skal man bruge her? Jeg ligger inde med 20 mm pex gulvvarmeslange. som er godkendt til 10 bar og 95 grader.
Må jeg havde lov til at bruge dette?
Det kommer an på hvor stor en shunt du skal "trække" med det rør?
Hvis det "bare" er en enkelt eller tre kredse, kan du fint klare dig med den 20mm, men skal du til at trække hele husets gulvvarme i form af 10 kredse, så ville jeg gå op i mindst en 25mm, og gerne en 40mm, for at kunne få varme nok frem til shunten, så du kan køre med lav fremløbs temperatur, også på fyret.
Tak for svar.
Det er 8 grupper, med 16 mm rør. Så ud fra det tror jeg at går med et 25 mm rør.
Det kommer jo an på hvilken øvrig varme system du har. Har du gasfyr eller varmepumpe og ikke andre rum med radiatorer så kan du køre med lav fremløb og deraf følgende stort vandflow => 25 mm
Er det fjernvarme, eget oliefyr eller andet hvor du har høj fremløb så skal der ikke meget vandflow frem for at få varme nok og så kan du klare dig med 20 mm
Det lyder godt. Jeg har fjernvarme. Tak.
