Var oppe på loftet af vores nyindkøbte hus, den anden dag, og opdagede noget fusk der er lavet i forhold til elinstallationen. Desværre kan jeg dog først få en elektriker ud og kigge på det, en gang efter nytår. Men et af problemerne er til daglig irritation. Der sidder 2 kontakt dæmpere som dæmper når kontakten holdes inde. Men efter vi har skiftet alle spot til LED så opfører lyset sig mærkeligt, det blinker engang imellem, slukker af sig selv, kan finde på at blinke selvom de er slukket, osv. og mistanken er at det er disse dæmpere der er problemet.
Kan jeg selv afmontere dem så kontakten bare virker som alm tænd sluk? Om ikke andet så bare som en midlertidig løsning indtil elektrikeren kommer. Jeg har 3 ledninger der går ind i hver boks. Den brune er fase, den hvide (som bliver sort i samlemuffen,) går ud til kontakten. Og den røde (som bliver brun i samlemuffen) går ud til lampestedet. Jeg har en fase nede ved kontakten. Så er det blot at fjerne fasen oppe ved boksen. (Altså den lille ledning der går ind i dæmperen) og så samle brun (der går ud til spottene) og sort (der går ned til kontakten) og så gøre det ved dem begge?
