Sænke tryk i fyr - hvordan kvh 21 2970 10-12-2021 07:59 Jeg har for højt tryk på mit fyr. Hvordan sænker man trykket ? er det den blå hane eller noget andet, der skal skrues på ? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6693 7000 10-12-2021 08:48 Går der ikke flere rør ned fra dit fyr (som vi ikke kan se)?For mig ligner det brugsvandsrør vi kan se, og den gule hane plejer at være til gasrøret.Prøv at åbne “lågen” på fyret og tag et billede mere.Normalt sidder der en sikkerhedsventil på fyret, så trykket ikke kan blive højere end 2,5 bar.Hvad er årsagen til det høje tryk? Søren O
Steensen 2645 8700 10-12-2021 10:01 "Vandhanen" i bunden til venstre er sikkert til påfyldning/aftapning.Fjern slangen, hvis der er sat en på, og så hold en spand under, så kan du lukke noget af trykket af systemet med dén.Hvad er dit system tryk siden du mener det er for højt? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Søren O 6693 7000 10-12-2021 10:06 Steensen - skal vi gætte. Jeg tror nu at det er en vaskemaskine der er tilsluttet vandhanen til venstre. Søren O
kvh Trådstarter 21 2970 10-12-2021 11:17 Hej,Ja, det er vaskemaskinen, der er tilsluttet med slangen nederst til venstre.Her er billede med det der skjuler sig omme bag vaske maskinen.Fyret stod af, da tryk var 3.2 bar. Fik tip om at lukke noget vand ud af radiatoren, hvilket jeg gjorde - nu er tryk på 2,2 bar, hvilket nu har været uændret den sidste times tid. Håber lidt, det kan løse problemet for nuværende ??
Søren O 6693 7000 10-12-2021 12:13 Du bliver nødt til at udskifte din sikkerhedsventil på varmekredsen. Den SKAL åbne ved 2,5 bar. Sikkerhedsventilen under fyret er til varmtvandsbeholderen og er ret sikkert på enten 6 eller 10 bar. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
djaydjay 1199 7200 10-12-2021 14:17 Eller der er hul i vvb, så brugsvandet giver det høje tryk - blot en tankel 🤔
ev elmand 27048 7480 10-12-2021 17:29 Hvis der er hul i vvb så vil trykket stige igen efter at du har sænket det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
