Hvilken puds på gammel væg
Jeg skal i gang med at reparere en kældervæg i mit hus og kan se at det anbefales at bruge en kalk baseret mørtel hvis den gamle væg er pudset med en tilsvarende. Men hvordan ser man om den gamle puds er kalk eller cement baseret?
Mit hus er fra 1953, så jeg tænker at det er mest sandsynligt at det er kalk, men på den anden side kan væggen jo være pudset om siden.
Et er hvad de tidligere ejere har gjort, noget andet er hvad der er rigtigt.
Hvis murene er lavet med K-mørtel, så skal du pudse dem op i kalk mørtel.
Hvordan ser jeg om der er brugt kalk-mørtel?
Hvis vi går ud fra at dine vægge er rå og ikke malede kan du sprøjte eddike på. Ikke eddikesyre!. Bobler det er det kalk.
Normalt er er der forskel på lyden. Kalk lyder dødt-  lidt som at slå en træske på et lerfad. Cement lyder hårdt.
Er pudset sluppet eller revnet er det nok C mørtel.
Smitter pudset af og/eller er muren kalket så er det nok k-mørtel.
Mvh Troels
