ktm skrev den 04-12-2021 19:30:04
Jeg fornemmer, at det med varmen kan være et issue, da der går lidt tid efter den er startet op. Kan man gøre noget for at modvirke det?
KTM: Så skal vi først vide hvilken computer er det du har (bærbar/stationær) og hvilket hardware har du i maskinen.
En "lavt hængende frugt" til at få temperaturen ned, er rengøring af din computer, så som at få blæst kølerne fro for støv, renset blæserne og deres indsugningsfiltre (hvis der er det på din PC).
Hvilken opløsning køre du med på dine skærme? Det har noget at sige for hvilket HDMI kabel og stik du skal have, for at kunne få alle pixels transporteret til skærmen uden problemer.
Dårlig kvalitet af HDMI kabler kan også være årsag til de problemer du beskriver.
S. Fabrin skrev den 04-12-2021 22:29:56
Hvilken Dell skærm er det. Skærmene findes i forskellige opløsninger. Hvis opløsningen er 1920X1080 (fuld HD) burde der ikke være nogen problemer. Hvordan er skærmen tilsluttet. Med HDMI kabel eller VGA kabel?
S. Fabrin, flere af deres store høj-opløsnings skærme kan, her er en
stor andel af dem. Og med høj-opløsning snakker vi 2560x1440 eller mere.
Edit: Det skal være SÅ høj opløsning, da det skal svare til 2 skærme lagt "side om side" i.e. vil ovennævnte opløsning kunne gøre det ud for 1440*1280 to gange ovenpå hinanden, mens en 3840x2560 vil kunne gøre det med 4x 1920x1280 eller 2x 2560*1920.
