S. Fabrin skrev den 02-12-2021 15:43:05
Girafmester, du beskriver dig som IT faglært, kunne du ikke forklare lidt om hastigheder mellem bruger og udbyder. Jeg har den opfattelse, at den hastighed, der udbydes fra udbyder, kun gælder mellem bruger og udbyder. Den videre hastighed har udbyderen ingen indflydelse på. Et eksempel jeg skulle hente et program fra Canada, og der var hastigheden betydelig lavere, (4kB). Det får mig til at tænke på, at den tilbudte hastighed kun gælder fra udbyder og til abonnement eller tager jeg fejl.
Det er min opfattelse, at der i reklamer fortælles, at man kan downloade med gud ved hvilken hastighed. Men i virkeligheden er hastigheden også afhængig af den videre hastighed ud i verden. Har jeg ret?
Uha, det er jo et af de gode spørgsmål :)
Svaret er en kende kryptisk, men jeg skal prøve at gøre det kort.
Du har stadig din reelle hastighed selvom du henter noget fra Canada, men problemet er at der imellem den server du henter noget fra i Canada og dig er en mængde af hop, eller knudepunkter om man vil, som din forespørgsel skal igennem, og i virkeligheden er det hvad et download er, en serie af forespørgsler som du sender afsted og får svar på.
Når vi snakker den anden side af atlanten så er det f.Eks over et sølink (mener jeg). Det er basically en kæmpe lang internet ledning der er lagt på havets bund med et knudepunkt i hver ende. Så afstanden kommer til at spille ind når du henter noget der ligger på en server der er langt væk.
Men, for som med alle gode spørgsmål er der også et men. Hastigheden du får informationen tilbage, når du har udsendt din forespørgsel er så afhængig af den svarhastighed serveren eller personen i den anden ende har. Du kan aldrig modtage med højere hastighed end personen eller serveren i den anden ende er I stand til at fremsende svare med. Samtidig, så er din internet hastighed som sådan ikke et udtryk for fart, men for mængde. Det er også derfor mbit/s og gbit/s er betegnelsen, for det er et udtryk for hvor store mængder af data din forbindelse kan håndtere pr. Sekund. Men igen, hvis du kan modtage med 1000mbit/sec men senderen kun kan sende med 4mbit/sec så vil du opleve at du ikke kan modtage det hurtigere.
Så din internethastighed er relativ baseret på hvor og hvor hurtigt det stykke udstyr du prøver at kontakte i den anden ende kan svare dig :)
Det er også derfor mange kan leve med en højere download hastighed end upload. For hvis du skal sende store mængder data så har det noget at sige hvor meget data du kan sende afsted i en pakke, men hvis du blot skal sende requests ud, så er det nærmest ligemeget fordi de er så små..
Så for at opsummere er din hastighed et udtryk for hvor meget data du kan sende og modtage i sekundet, hvor du så dog kan blive begrænset af upload hastigheden ved den person eller server du prøver at hente noget fra, og samtidig også bliver begrænset af den distance du henter fra.
Men du kan sagtens stadig have din reelle hastighed. :)
Jeg kører lidt i ring, men jeg håber det giver mening for dig.
