Udtøring af kloak !!! ckieff 9 06-02-2004 04:42 Hej er der nogen der har en ide om hvad jeg kan gøre, da jeg har fået lagt min gulv varme for tæt på mit afløb så den udtørre, og det lugter ikke godt. MVH Carsten 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Roed 21 06-02-2004 08:38 Hej Carsten, Har selv samme problem. Mener at varmen for vandet til at fordampe og samtidigt udtørrer de gummi-pakninger der er i afløbene. Jeg skal bare huske at lade 2-3 liter vand løbe i afløbet en gang om måneden. Større er problemet ikke hos os. Ved ikke om det er nogen hjælp. Mvh. Roed
smeden 211 07-02-2004 22:24 Hej!!! Hvis det er et afløb som tit bliver brugt, er det nok ikke gulvvarmen som er skyld i det, men derimod et utæt afløbsrør. Jeg ville nok lade en kloakmester kigger på det
Mondi 16 08-02-2004 17:14 Hej Hvis afløbet ikke bliver brugt er følgende løsning anvendelig : Hæld 1/2 l glyserin i ned i vandlåsen (kan købes hos Matas), dette kan ikke fordampe. Vi har med held brugt denne løsning på mit arbejde ifb. med gamle omklædningsrum, som skulle bruges til arkiv et stykke tid. MVH Mondi
Orla Nautrup 3444 7870 08-02-2004 21:36 Hej Det med glycerin er nok godt nok, men ½ l er i overkanten. prøv med en spiseskefuld eller 2, der skal blot dannes en film på vandoverfladen så vandet ikke fordamper. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
henrik1 71 4174 09-02-2004 07:56 Citat fra Orla NautrupHej Det med glycerin er nok godt nok, men ½ l er i overkanten. prøv med en spiseskefuld eller 2, der skal blot dannes en film på vandoverfladen så vandet ikke fordamper. Det lyder dejligt nemt,- jeg har samme problem ved mit bryggersgulv, da jeg har været for omhyggelig ved lægning af gulvvarme rør - så nu skal det afprøves da jeg er træt af at gå og "slat" vande i gulvafløbet. :? henrik1
Haugaard 227 3450 10-02-2004 15:37 Giver olie ikke samme effekt? Det ville da være nemmere at give det et skud madolie? Peter
