Jeg har problemer med at få en høj nok fremløbstemperatur på min centralvarmeinstallation med pladeveksler. Når temperaturen når 50 grader bliver fjernvarmevandet kun afkølet ca. 25 grader(fra 62 grader skal køle 30 grader). Efter masser af research er min mistanke at veksleren er tilstoppet(kender ikke alderen) og har så også opdaget at det er en Redan 2-24 som har en kapacitet op til 600 m2, hvilket må siges at være væsentligt mere end de 110 m2 huset er på?!??!
Kan den manglende afkøling skyldes at veksleren er overdimensioneret, eller er det fordi den er tilstoppet som var min første mistanke?
Hvis den skal skiftes giver det så mening at bruge en 2-12 i stedet for ?
Den skal føde radiatorer i kælderen(5 stk.) og gulvvarme i resten af huset.
