Sidevendt front-kamera ?
Mitsubishi Outlander 2020.
På grund af høje hækkeplanter og bilens lange næse er det ret vanskeligt, at se hvad der kommer fra venstre (og højre) når jeg skal ud på den nærmeste landevej.
Jeg tænkte om det kunne være en mulighed at erstatte bilens køler-monterede front-kamera med to der er vinklet til venstre hhv højre. En kontakt - muligvis forbundet til blinklyset - kunne så vælge kamera, hvis signal føres gennem det originale front-kamera kabel.
JA ?
MULIGVIS ?
DET MÅ MAN IKKE !
DET GØR MAN SÅDAN:..........
/Bjarne
Bjarne
7 svar
Kender ikke løsning eller regler, men du skal vel have kamera til begge sider uanset blink lys stilling. Der kan jo komme biler fra begge sider.
Jeg har set konkave spejle anbragt på den anden side af vejen.
Spejl på den anden side af vejen er forbudt - om det var kommunen eller politiet ved jeg ikke.
Jeg skal næsten altid til højre og der er ingen fodgængere så hellere ét godt stort billede til een side end to små - der er jo kun en skærm.
Bjarne
Jeg har et kamera i højre side på min arbejdsbil, det er tændt hele tiden, når jeg køre fremad, det fik jeg monteret hos den lokale autoelektriker, det er samme skærm som bakkameraet, sidekameraet slukker når den sættes i bakgearet.
Den har været til syn siden uden bemærkninger, men om det er lovligt aner jeg ikke.
Prøv at se specialkameraer.dk De har trådløse bakkameraer, hvor man kan splitte skærmen i to og fire felter, så man ser flere kameraer samtidigt. Koster 4 af de lange.
Hvis du har Garmin navigation, har de også diverse kameraer der kan bruges sammen med, også trådløse.
Garmin kamera​​​
Tak! Jej kigger på specialkamera.dk. En Mitsubishi Outlander 2020 har kun den GPS som sidder i din mobilos gennem appen Android Auto / Apple (???).
Bjarne
Du kan jo´vælge at købe en garmin gps, som jeg husker var det den billigste løsning.
Jeg valgte det andet da de kunne levere det højtsiddende stoplys, med bakkameraet indbygget.
