Hjælp, virker denne cirkulations pumpe
Vi har købt hus, og har lidt svært ved at få det varmet op, der er gasfyr og jeg har prøvet at indstille lidt på det, for at se om problemet lå der. Men har denne fordelings enhed, hvor der sidder en cirkulations pumpe. Den er koblet til styreboksen ovenover.
Jeg er i tvivl om den virker da jeg ikke kan få lys i den.
Har et multimeter hvor jeg lige har målt med EF funktionen at den får strøm.
Er jeg helt gal på den, eller virker den ikke?
Vi har købt hus, og har lidt svært ved at få det... Vis hele indlægget
12 svar
Du kan jo begynde med at koble den til gulvvarmestyringen og se, om det virker. Virker det ikke, kan du altid koble den om. Grunden til at den nu er koblet til styringen er at det ikke er nødvendig at pumpen kører, når der ikke kaldes på varme.
Og det kan godt køre sammen med auto på pumpen. Det er iøvrigt en god ide at sænke fremløbs temperatur så meget at der stort set altid kaldes på varme et eller andet sted. så kører pumpen næsten konstant, og i får bedste komfort.
Der skal naturligvis så meget temperatur på at i ikke fryser.
Det reguleres på termostat til venstre for pumpe og temperaturen vises øverst til højre set på første billede.
Har i træ eller laminat gulve anbefales ikke gulvvarme over ca. 35 grader.
