HFI slår fra ved opsætning af lampe
Kan nogen hjælpe? Jeg forsøger at skifte en lampe, men HFI-relæet slår fra, når jeg forsøger at tænde for stikkontakten bagefter.
På lampeudtaget kan jeg kun se L og N, men ingen M1. Se foto.
Jeg troede, at den brune ledning fra min lampe skulle i L (øverst, hvor den blå ledning i udtaget sidder) og at den blå fra min lampe skulle i N (til højre, hvor den hvide ledning i udtaget sidder). Men relæet slår fra, når jeg så tænder stikkontakten.
Jeg forsøgte også at bytte om på brun og blå uden held.
Der sad en anden lampe før, og det virkede fint. Hvad skal jeg gøre?
Kan nogen hjælpe? Jeg forsøger at skifte en lampe... Vis hele indlægget
11 svar
Det er naturligvis lampen det er galt med, eller hvis du har  sat et stykke ledning i den kan det værre der det er gået galt.
Det med at skrue igennem ledning var et forslag HVIS det var HPFI der slår fra.
Nu siger du sikring så er det en kortslutning.
