Det lykkes, og nu er støjen reduceret til samme niveau som da det var et nyinstalleret anlæg :)
Hermed lidt info og et par billeder på hvordan det ser ud undervejs.
Endte i 160kr.:
- 60 for kuglelejer: https://www.thansen.dk/scooter-mc/scooter-og-knallert/reservedele/cpi/gtr/motorblokke-og-skjolde/leje-608z-gtr/n1681970636/pn1681970780/
- 100 for et "Låseringstang sæt":
https://www.thansen.dk/vaerktoj/haandvaerktoj/taenger/laaseringstang-saet-med-4-stk./n313442969/pn-241642135/Et par råd:
- Tag billeder undervejs. Der er en del skruer, og det gør det lettere når ting skal samles igen
- Jeg sad fast et par gange. Der var blandt andet et lille sort plasticdæksel som skjulte aksel og kuglelejerne i motoren
- Sørg for at ha' et sæt låseringstang i den helt lille størrelse som fx. linket over. Det er en meget lille låsering det holder lejerne fast
- Det sorte plastikdæksel hvor ledningen går ind i motoren kan med fordel frigøres med en skruetrækker fra siden (når du fjernet alle skruerne på det, inkl. den helt lille skrue hvor ledningen går ind i motoren)
- Selve dækslet på motoren, under det sorte plastik, sidder i en gummipakning, så det binder lidt, men skal hives af
- Printet kan med fordel løftes op ved at tage fat i det sorte stik hvor strømmen tidligere var forbundet. Det skal lirkes lidt for at gå fri at motoren
- Når låseringen på akslen er fjernet med tangen, kan rotoren inkl. lejerne løftes af. Bemærkt at magneterne yder noget modstand
- Husk det lille sorte runde dæksel til kuglelejerne før du sætter printet på motoren igen
Håber det er brugbar info til andre.
