Hejsa,
Jeg ved det er fy-fy, men hvis vi et øjeblik kan se bort fra det vil det være værdsat.
I øjeblikket er der installeret et gammeldags komfurstik, hvor der var en vaskemaskine. Den gamle vaskemaskine er røget ud og der er købt 2 billig nye, der skal sidde på den modsatte væg under bordet.
Jeg ville gøre som følger:
- Trække 3x1.5mm2 fra kabelbakken og via en ny mindre kabelpakke føre ledning og lave en ny stikkontakt under bordet der er schuko stik fra LK, så jeg slipper for at klippe ledning på maskine.
Tanken ved at gøre det på den må og bruge LK er at det ser ud til at være gjort korrekt, og ikke en harald nyborg gør-det-selv man som jeg i princippet er - https://www.wattoo.dk/fuga-stikkontakt-dobbelt-med-sidejord-2m-hvid-1017060553
- https://www.wattoo.dk/lk-fuga-underlag-softline-2-modul-vandret-uden-sprosse-49-mm-dyb-hvid-1017048290
Mine spørgsmål er som følger
- Bør jeg gå op i 3x2.5mm2 når det nu er 2 vaskemaskiner der skal køre samtidig?
- Bør jeg istedet vælge 2x1 modul stikkontakter og så 5x1.5mm2 og bruge hver sin fase leder til stikkontakten?
- Er det nødvendigt at have en tænd sluk stikkontakt, når det nu sidder inde bag ved? Hvis ja, så vil jeg skulle købe
- https://www.wattoo.dk/lk-fuga-underlag-softline-1-modul-49-mm-dyb-hvid-1017048258
- https://www.wattoo.dk/lk-fuga-1-polet-afbryder-1-modul-hvid-1017054433
