Lindolie og brandfare.
Hej alle 😊
Jeg har fået fat i noget Skovgård & Frydenlund bordolie til efterbehandling af nogle skærebrætter.
På dåser står der at man skal være opmærksom på brændfarlige klude da det er på linolie basis.
Bare lige så jeg er helt sikker. Er det kun kludene der kan selvantænde. Eller er det også de emner man påfører det på( skærebræt, bordplade osv )
Det er mere om jeg tør lade skærebrætterne tøre indendørs ?
Tak for hjælpen.
Søren
Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det er bare kludene🙂
Jeg lytter med, måske nogen lige har forklaringen..
Hvis du havde brugt det til bordplade turde du så lade den tørre indendørs ? .
De skriver klude - opbevar dem i lukket metalbeholder eller brænd dem kontrolleret.
Det skyldes at olien i forbindelse med hærdningen udvikler varme. Så når kluden er gennemvædet med olie vil den varme der udvikles kunne antænde fibrene i kluden.
En nem måde at undgå det er at hænge kluden op til tørre, altså bredt ud, så vil varmen ikke kunne akkumulere, men "fise" ud i luften. Klude der bryder i brand er altid krøllede sammen og så kan varmen ikke slippe væk hurtigt nok.
I træet vil der også udvikles varme(du vil muligvis kunne måle det med et godt infrarødt termometer), men det er slet ikke nok varme til at træet vil kunne antænde.
Der er et par videofilm med tests på youtube, om linolie og ild/røg.
https://youtu.be/9WCkxpphHBU?t=78
