Gulvvarme og håndklædetørre
hej folkens
På mit badeværelse har jeg gulvvarme samt en håndklædetørre som alt sammen køre på centralvarmen, håndklæde er styret vis returventil mens gulvvarmen er på blandesløjfe hvor den via trådløs regulering med telestat er sat til 22 grader.
Spørgsmålet er, er det på nogen måde muligt at holde en varm gulv temperatur (på klinker) og have varme håndklæder uden at rumtemperaturen bliver over 22 grader ??
Hvis badeværelset er ordentligt isoleret, vil dine gulve føles kolde. Vil du ændre på det, må du lukke dør eller vindue op.
Hvis dit gulvarme system også dækker andre rum så er der flere hensyn at tage. Men ellers er det en god ide at sænke temperaturen på selve blandesløjfen. Den skal sænkes så meget at dine telestater står åbne det meste af tiden. Så får du lune gulve.
Det betinger så at dit anlæg er godt ind justeret hvad flow angår.
Hvis du så fryser et eller andet sted så må temperaturen hæves lidt.
ev elmand skrev den 20-11-2021 23:56:28
 Hvad burde en fremløb kunne sænkes til? Pt er min fremløb 38 grader og telestaterne er ikke meget åbne.
Men hvordan spiller det ind med håndklædetørre, er det overhovedet muligt at den køre med en godt temp uden rummet bliver meget varmt ?
Du kan vel have 25 grader om sommeren og så 28-30 nu sådan at der kaldes på varme det meste af tiden. Der er kun jeres egen følelse af varme i alle rum der tæller. Men det er typisk at man har en høj temperatur å telestater kun tilfører varme en lille del af tiden. Det giver ikke maks. komfort.
Og så skrue ned for håndklæde tørrer De tørrer alligevel bare ved at hænge frit.
