Pex overgang til radiator Stephan m 12 20-11-2021 00:46 HejEr der en kyndig der ved om man kan få en overgang fra pex direkte i radiatoren. Så man ikke behøver en forskruning + en overgang. Kan man bruge en connex overgangsnippel.På gor hånd tal. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19650 4400 20-11-2021 09:59 Skal du have svar i begge indlæg eller er det nok med svar i et af indlæggene. Hvis du søger på conex fittings får du svar på spørgsmålet. Ja det findes, men du har ikke oplyst størrelsen på PEX eller gevindet i radiatoren (det er sikkert 1/2"). fase
Stephan m Trådstarter 12 20-11-2021 10:56 1/2 anboring og 15mm pex. Er det en conex overgangs nipoel? Eller hedder det noget andet?Og en tråd er nok🙃
Stephan m Trådstarter 12 20-11-2021 11:39 Ja bare ligeløb. Men passer gevindet til radiatoren.Eller er der forskel på gevindet på en radiator forskruning og alm. Overgangs nippel Annonce
lyhne1 2111 4700 20-11-2021 11:52 Det må jeg være dig svar skyldig på.. Men umiddelbart passer det fint..Jeg har sådan et midlertidigt setup, som nogenlunde svarer til dit setup, tror jeg.. Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
S. Fabrin 19650 4400 20-11-2021 12:20 Stephan m skrev den 20-11-2021 11:39:00Ja bare ligeløb. Men passer gevindet til radiatoren.Eller er der forskel på gevindet på en radiator forskruning og alm. Overgangs nippel Gevindet passer i radiatoren. Et 1/2" RG passer i begge (rørgevind er et standard gevind). fase
Stephan m Trådstarter 12 20-11-2021 12:49 Ok tak. Undrede mig bare over det hed en radiator forskrun. Som om der skulle bære noget specielt ved den.
bibihest 407 6000 20-11-2021 16:28 Stephan m skrev den 20-11-2021 12:49:37Ok tak. Undrede mig bare over det hed en radiator forskrun. Som om der skulle bære noget specielt ved den. Der er skam noget specielt ved en radiator forskruning. De er lavet så du kan dele dem og fjerne radiatoren. Men når du skal bruge pex rør er det ikke nødvendig med den mulighed.
