Radiatoren bliver varm også om den slukket Neslein 65 3400 19-11-2021 14:34 Radiatoren bliver varm også om den er slukket Neslein 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Den hurtige hingst 198 19-11-2021 16:39 Fjern termostathovedet og tryk nålen ind med en skruetvinge. Det er en god midlertidig løsning.
Neslein Trådstarter 65 3400 19-11-2021 22:21 Tak Søren. Kan man selv udskifte radiatorventilen, hvis ikke man er for fummelfingret. Neslein Annonce
S. Fabrin 19650 4400 20-11-2021 00:01 Det kan godt. Du tapper vandet af systemet, så der ikke kommer vand ud, når du løsner omløberen ved ventilen. Husk at pakke gevindet med pakgarn og salve. fase
Den hurtige hingst 198 20-11-2021 12:44 Neslein skrev den 19-11-2021 17:40:52Tak. Det har jeg prøvet, men det hjalp ikke. Så skal du gå op i næste level. Sæt en 10 mm top på nålen og fjern pakdåsen. Der løber lidt vand ud men vær ikke bekymret. Tag så en bred flad skruetrækker og tryk den sorte membran ind 3-4 gange. Der sprøjter vand ud med højt tryk hver gang så hav en balje klar. Sørg til sidst for at sædet på membranen er centreret i hullet inden du monterer nålen på igen.prøv lige det inden du laver den helt store operation.
Neslein Trådstarter 65 3400 21-11-2021 17:47 Tak for svaret. Den ret store operation tør jeg ikke kaste mig ud i, så jeg vil ringe til en VVS-mand i morgen. Neslein
