Efterisolering ved overskab i køkken
Prøver at hjælpe en ven som har fået lavet køkken, så har ikke lige nogen billeder eller eksakte mål på det, men problemet er at skabene har ca 5 cm “hul” ud til væggen ved hver side. Her er der sat blændliste på for at gøre det pænt. Nu er det jo blevet vinter og pludselig er det begyndt at trække meget koldt fra disse huller. Spørgsmålet er, hvordan man lettest får efterisoleret her, for selv hvis man kan pille listen af, så er det næsten umuligt at komme ind da sprækken er så smal. Håber der er nogen, som har nogen gode og gennemførlige løsninger (det plejer der jo at være herinde 👍)
På forhånd tak.
/Inger
I stedet for at isolere, ville jeg nok lukke de vandrette hulle over/under sideinddækningen.
Det har jeg gjort i mit køkken, men mere for at edderkopperne ikke kan gemme sig i hulrummet. Skær nogle små klodser til, så de passer nogenlunde. Brug en limpistol, læg en stribe lim på kanterne og sæt dem op. De skal jo ikke holde noget vægtmæssigt, og hvis man bruger en limpistol, så kan klodserne senere fjernes uden at man smadrer noget.
Det er muligvis “træk” fra diverse gennemførInger af rør som giver kuldeindfald.
Tak for hurtigt input. Det får mig til at tænke, at man måske kan bruge noget flamingo plade at sætte op. Var der nogen bestemt grund til at du valgte træ?
/Inger
Det kan være en flamingo strimmel, men for at det skal være effektiv skal det passe godt.
Næe - ingen særlig grund. Flamingo er fint, men ved ikke om det tåler "varm lim".
