Placering af jordspyd
Jeg har brækket gulvet op, og skal lægge sand isolering og støbe gulv
I det samme rum skal der opsættes en ny gruppetavle og den skal jordes.
Må man banke spyddet i jorden under gulvet, og trække ledningen op der fra, eller skal det sidde udenfor.
Man kan ikke stole på en håndværker, de laver også fejl, men fortæller det ikke.
Jeg har brækket gulvet op, og skal lægge sand... Vis hele indlægget
12 svar
Der er mange jordspyd der er monteret under hus, så det i sig selv er ikke noget problem. Selv om der overfladisk er tørt under huset så er jordspyd så lang at det helst ikke skulle have betydning.
Over 90% af de el installationer der findes i danske boliger ville ikke være lovlige i nye installationer. En ny gruppetavle sidestilles så vidt jeg ved med en ny installation...? Så bare fordi det findes i mange andre huse betyder ikke at det er lovligt.
Jeg ved ikke om det er lovligt. Men er det smart og hvorfor?
Du skal vel alligevel have en "stikledning" ind til tavlen -så kan det vel ikke være noget problem samtidig at trække en 6mm² leder ind fra et udvendigt spyd?
Hvis du af gode grunde ikke ønsker et jordspyd udenfor huset så check lige jordmodstanden inden du støber over spydet...
