Udendørs spots - hvilke ?
Vil gerne have spots hele vejen rundt om huset.
Krav:
- Skal gerne tænde når det bliver mørkt, og kunne indstilles, så det slukker et givet tidspunkt (Ikke grund til strømforbrug når vi sover)
- Samtidig må se jo gerne tænde ved bevægelse, hvis nu der kommer en indbrudstyv.
Hvad ville i gå med?
Philips hue? Alm spots med bevægelsescensor ?
Har intet philips hue i huset pt.
Mvh. Christian M
Det nemmeste er noget hue med en bevægelsessensor til, så skal du bare have strøm til alle spots, så kan du sætte det op som du vil. Ellers skal du have skumringsrelæ, timer og bevægelsessensor på, samt en afbryder, hvis du vil kunne slukke alt.
Ville installere spots der kan tage GU10 pærer, og så købe pærer med en zigbee antenne.
Om det er HUE eller hvad du vil køre er som sådan op til dig. Personligt er jeg ved at skulle kigge smartlights, og så længe de kører zigbee signal, så kan du styre det fra en server via Home Assistant og andre programmer.
Det er selvfølgelig noget der kræver at man er villig til at lege med tingene og er nørdet inde for IT, og det er en tidsrøver.
MEN, hvis du vil have at det skal være let, så hold dig til en enkelt producent af smartlight som du vil have rundt omkring, f.eks Phillips HUE, Wiz og lignende, så du kører 1 system til det hele. Sørg for at undersøge hvad der passer dig, i forhold til de produkter der udbydes. :)
IT faglært med hænderne godt skruet på.
Ingen formel håndværksuddannelse
Christian M skrev den 14-11-2021 22:07:57
Krav:
 Kig evt på win, de er markant billigere end Philips hue, men er ejet og produceret af samme firma som Philips hue, wiz er deres billig version af Philips hue, så de har nogle begrænsninger ift Philips,
Men som en anden også skriver, så monter GU10 spot, og køb så nogle få stykker du kan starte ud med, og se om det fungerer for dig, og om signalet til dem er kraftigt nok. Hvis det ikke fungerer så gå på Philips hue istedet.
