Tørretid primer til gulvspartel
Jeg skal til at afrette et betongulv i mit badeværelse med flydespartel.
Før spartel kommer på skal der selvfølgelig primes.
Mit spørgsmål er om primeren kan tørre for længe? Og om det er en god ide at Prime 2 gange for at sikre det eksisterende betongulv ikke suger for meget?
På primeren jeg har købt står der at en tørretid på 1-2 timer, men kan man evt lade den tørre i fx. 24 timer ?
På forhånd tak
Det sker der ikke noget ved. Primer er tørret op på den tid. Skulle man arbejde hurtig så ville det have været beskrevet som " vådt i vådt" eller noget lignende
Primer lukker af så beton ikke suger vandet ud af spartel massen. for hurtigt. Det er ret væsentlig så man får lidt tid til at få spartel massen på plads med fald eller vandret.
Jeg tror ikke at det hjælper med 2 gange primer.
Jeg har haft mange dårlige erfaringer med "selv nivellerende" spartel. Det kommer ikke af sig selv men der skal arbejdes med det. DE sidste par gange er jeg blevet ret gode venner med det.
Er det større arealer så skal der blandes ny spandfuld ret hurtigt. Er man 2 til det så er det godt. Jeg var alene men så målte jeg spartelmase og især vand op i nogle spande, så der ikke skulle ventes på "vandhane tid"
Skal der være fald så er det effektiv at lægge lister ud som ledere rundt ved kanten. Man skal så have forskellige længder af vaterpas eller lige bræt så man f.eks. i en bruseniche kan køre fra afløbs kant og op til sine ledere. Og blive ved med at rette til når massen begynder at blive tykkere.
Hej Erik
Tusind tak for dit svar
