Klinker på bjælkelag - produkter
Jeg står for at skulle lægge sporplader til gulvvarme i min entre, for efterfølgende at lægge Fermacell Fibergips og klinker ovenpå. I denne forbindelse søger jeg hjælp/inspiration til produkterne hertil.
Alt til gulvvarme har jeg styr på (har allerede lagt 115 kvm i huset), men fibergips og klinker har jeg til gode at arbejde med. Entréen er 6-7 kvm.
Jeg søger derfor vejledning og gode råd til:
- Om jeg skal lime Fibergipsplader sammen (hvis ja, med hvad?)
- Om der skal armeringsnet og spartles mellem fibergipsplader
- Om der bør påføres en form for primer på fibergipsen, inden fliseklæb
- Hvilken fliseklæb, der kan anbefales
- Hvilken klinkefuge, der kan anbefales
- Evt. tips til værktøj til arbejdet (Tandstørrelse på spartel eks.)
- Andet der er godt at vide
Jeg er med på, at det ikke er optimalt at lægge klinker på bjælkelag, men efter grundig research kan jeg konstatere, at så længe jeg bruger fibergips som stabiliserende lag og ikke for store sammenhængende områder, så skulle det nok kunne lade sig gøre.
På forhånd tak.
Du skal være sikker på underlaget ikke giver sig.
Og så ville jeg lime fibergipsen med det dertil beregnede lim. Ingen Spartling. Men primer (blåt vand).
Og så en fleksibel lim og fuge.
Kermit_369 skrev den 11-11-2021 12:48:16
 Tak for svar.
Lidt opfølgende spørgsmål:
- Lim til gipsen; er det bare noget gipspladeklæber? eks. fra Danalim.
- Kan jeg bruge almindelig forankringsgrunder som man også bruger inden der filtes på vægge?
- Jeg påtænker LIP Multiklæb, grå og LIP klinkefuge som skriver at begge er fleksible. Mon ikke det er ok så?
Hvis du bruger lip produkter så bruger du lip 54 primer
