jeg har købt en panasonic monoblock 7 kw j gen.
den fungere super godt, men da den kun er tilsluttet gulvarmen har jeg ikke brug for ‘høj’ udgangs temperatur - effekten er rigelig.
man kan ‘regulere’ den med +/- 5 grader via dens display. og pt står den på ‘øko’ dvs -5 grader. det resultere pt i udgangs temperatur på ca 35 grader (ved uden døres temp på ca 10-14 grader)
da den afgiver rigeligt varme og jeg ikke har et behov for 35 grader fremløb, kunne jeg godt tænke mig en lavere fremløbs temp
er der nogen som ved hvordan jeg kan sænke denne yderligere - 30 grader havde nok være tilstrækkelig for mig da huset er velissoleret. mener at huske et menu punkt hvor jwg angiver varmepumpens ‘effekt’ som pt står til 5 kw, måske det kan sættes yderligere ned eller anden sætting som kan justere varmekurven
(ps jeg har en varme shunt så fremløb til gulve er blot 25 grader) monoblot varmer det således ‘for meget op’
