Ny bådejer af 43 år gammel båd
Hej alle, tiden er jo nok kommet til at tænke på vintersikring af motor, min båd skal ligge i vandet denne vinter, og tænker hvordan sikre jeg min motor, Den er ferskvandskølet men har også saltvandskøling, og det er den del jeg gerne vil sikre altså Saltvands delen. jeg har prøvet at lukke for søventilen og prøvet at starte motoren op, den tømmer ikke søfiltret, Spørgsmålet er så om slangen fra søventilen skal tages af og puttes i en dunk Glycol, virker det ?????
Tillykke med båden. Jeg er også selv ny ejer af en båd i samme alder. min løsning er at få en professionel til at vinterklargøre motoren.
Vil man selv rode med det, så har Dansk Sejlunion en god guide her:
VInterkonservering​​​
tusinde tak. det var nok lige det jeg ikke kunne finde. jeg håber så at det vil virke :) .
Udmærket vejledning fra DS.
Blot her en variant:
Jeg lader også søvandspumpen suge fra en spand med vand+glykol-kølervæske.
I stedet for at motoren smider kølevandet ud i udstødningen, sætter jeg dog en slange på motoren og lader "det brugte vand" gå tilbage til dunken med kølervæske.
En gang om måneden starter jeg så motoren og lader den gå kun i tomgang *) i et kvarters tid. Så er motoren gennemsmurt og afdugget til sin videre vinterhvile.
') Da der ikke kommer vand til køling af udstødningsslangen: Derfor: KUN tomgang.
Finnband
