Hvilke fordele er der ved en beholder frem for en veksler og omvendt?
Beholderen er der vand på hele tiden og din ventetid ved vandhanen afhænger således kun af afstanden til taphanen. Med veksleren skal du måske 'tømme' fjernvarmestikledningen for koldt fjernvarmevand inden du kan varme dit eget brugsvand. Til gengæld er den generelle driftsøkonomi typisk bedre med en veksler end en beholder. Dvs. veksleren afkøler bedre, men hvis der er ikke er omløb på fjernvarmeledningen og lange brugsvandsledninger, kommer du til at hælde en masse vand ud.
- Jeg har hørt at hvis man ligger sidst på en fjernvarmestreng så skal man have varmtvandsbeholder - passer det?
Det er i hvertfald en fornuftig ide, hvis der ikke er omløb på ledningen, dvs. at alle de andre brugere accepterer det tab, der er forbundet med at holde ledningen ind til dig varm. Mange omløb er på det seneste nedlagt i takt med at krav om minimerede fællesudgifter.
- Jeg lukker normalt for varmen 1. maj og åbner først igen dem 1.oktober, men hvis jeg skifter til veksler på det varme vand, så kan det vel laves så jeg stadig kan lukke for fjernvarmen?
Ja!
- kan man presse VVS-firmaer til at sælge vekslere til de samme priser som man kan købe dem til på nettet. Uden at få et konkret tilbud har jeg spurgt et par steder på udskiftning af veksler + montage og standardsvaret er at det koster ca. 10.000,- - veksleren koster 4000 inkl. moms på nettet - 6000,- for at skrue nogle rør af og på lyder meget i overkanten?
Hvad tror du selv? VVS'eren lever af sin know-how og ekspertise og det kan da godt være at du kan hive noget rabat, men hvorfor skulle han levere dette og oppebære sine garantier på et produkt, som han ikke tjener på? Hvis skidtet er defekt eller utæt fra ny, tilbyder du sikkert ikke at betale de ekstra omkostninger ( tid, kørsel mm.) der er forbundet med at få fejlsøgt, ombyttet ell. leveret end anden vare. Typisk skal VVS'eren selv dække det, der måtte komme ud af hans avance uden yderligere dækning fra f.eks. hans leverandør. Er du parat til at betale ham for at stå og vente/ ekstra kørsel, hvis den vare du skaffer viser sig defekt og DU skal i gang med at ombytte?
I øvrigt ... tag dog og få et rigtigt tilbud! For installatøren er det jo ikke til at vide ud fra en telefonsamtale, hvor meget decideret installationsarbejde dvs. rør, fittings, ventiler, trykdifferensregulator,isolering, nedtagning (asbestsanering) mv. der gives bud på.
- står en varmtvandsveksler og varmer vand selv om der ikke trækkes varmt vand? Hvis ja, hvorfor? Kunne den ikke blot åbne når der åbnes for den varme hane - eller ville det køle hele enheden for meget ned hvis ikke der løber varmt vand igennem hele tiden?
Nej, det er jo netop derfor at der er så lange ventetider ved nogle vekslerinstallationer.
