Fastgørelse af olieret vinduesplade (vindueskarm)
Hej alle.
Jeg har en olieret og tørret vindueskarm i eg, som jeg gerne vil have monteret under et vindue.
Muren i siderne er skåret ud sådan, at der er lige præcis 5-7 mm over vindueskarmen. Siderne er i gasbeton.
Bunden er støbt med bakkemørtel og er helt plan (med ujævnheder af maks 3 mm, så der er plads til evt. lim)
Jeg tænkte at sætte den ind i udskæringen, give den noget mørtel i siderne og en omgang elastisk montagelim i bunden. Men jeg tænker, om det er nok? Jeg ved ikke, om det vil vedhæfte på olieret træ?
Jeg havde også overvejet at bore to huller i bunden og skrue vindueskarmen fast (som en ekstra sikring, ud over montagelim) og lukke hullerne i træet med propper, men det synes jeg ikke set pænt ud.
Nogen, der har gode erfaringer?
Jeg har prøvet at smørre lidt 292 montagelim på vindueskarmen et sted, man ikke kan se, og det klistrer fint nok fast, men jeg ved så ikke om det vedhæfter godt nok i sidste ende...
Hvis udsparingen i siderne og bunden af muren passer, sætter du bare vinduespladen ind og putter mørtel ind i udsparingen i siderne. Så sidder pladen fast. Den skal jo ikke stå for træk ud fra vinduet og løft holder siderene for. Hvis der er en not eller en udfræsning i bunden af karmen, tildanner du selvfølgelig pladen, så den passer ind i not eller udfræsning.
Beklager jeg opdaterer en gammel tråd, men jeg har en opdatering på, hvordan man kan fastgøre sådan en vinduesplade.
Der hvor der var udskæringer i siderne har jeg monteret pladen med bakkemørtel i siderne og Dana Lim montagelim 292 som fuge på undersiden. Det holder overraskende fint og pladen kan hverken vippes eller trækkes ud.
Jeg har også monteret en olieret vinduesplade et andet sted, hvor der ikke var udskæringer. Pladen er ca. 3 m lang. Pladen er monteret oven på tør, afrettet og primet lag bakkemørtel. Jeg har igen brugt Dana Lim 292 på hele overfladen, og vinduespladen er slet ikke til at rive af. Det kan godt være, at Dana skriver, at vedhæftningen på olierede overfalder er mindre god... Men overfladen var tør, da jeg monterede, og montagelimen havde bidt sig virkelig godt fast.
Hvis nogen skulle have spørgsmål til fastgørelse af en olieret vinduesplade:
1. Sørg for, at olien er helt tør.
2. Brug ca. 3 mm montagelim 292 på den ene overflade, og tryk det, du skal montere, hårdt i. Brug en tung gummihammer til at foretage minimale rettelser. Limen bider med det samme.
Hvis nogen skulle have spørgsmål til fastgørelse af en olieret vinduesplade hvor der er udskæringer i væggen:
2. Gør som S. Fabrin skriver.
3. Giv det en fuge af montagelim 292 på undersiden af vinduespladen, pres den godt ind og glat af. Afslut evt. med acrylfuge for pæn afslutning, når der skal males udenpå.
Det har virket meget godt for mig.
