Skæve hylder på vægskinnesystem
Hej med jer
Jeg har købt vægskinner hos Jem&Fix, dem der hedder rack system.
Vægskinner sidder fint i lod på væggen
Problemet er hyldeknægtene. er er for meget “slip” i dem, der gør at hylderne hælder forfærdeligt meget.
Er der nogen der har en god løsning på dette?
Fcb83
12 svar
Er det alle hyldeknægtene der gør det? Det ligner da en reklamation..
lyhne1 skrev den 03-11-2021 20:25:26
 Ja, det er alle hyldeknægtene
Fcb83
Er hyldeknægte i vinkel med skinnerne eller er vinklen over 90 grad. Er den over 90 grad. tyder det på en fejl.
Det må være en fejl på dem, jeg har samme system i garagen og de sidder som de skal. Der skal slet ikke være så meget slør som du har på billederne
Tak for hurtige kommentarer.
Jeg har købt 32 hyldeknægte, alle er som vist herunder.
Fcb83
Er du sikker på, at du trykker hårdt nok, når du monterer dem.
Når de er trykket ordentlig fast, bør der slet ikke være luft mellem hyldeknægten og skinnen.
Kurt B. Andersen
kurta skrev den 03-11-2021 21:23:52
 Den nederste tap er helt i bund, så de kan ikke komme længere ned.
Fcb83
Kinesisk skrot. Tilbage med det og pengene igen. Kø mærkevarer næste gang. Det kan også blive for billigt.
Køb noget ordentligt og du vil græde over prisen, og derefter glæde dig resten af tiden. Køb noget skrammel og du vil juble over prisen, og græde til det bryder sammen.
du kunne jo købe de skinner der høre til
skinnerne er med 2 rækker huller , og hyldebære til 1 rækker
 det er 2 fors systemer
bredker skrev den 04-11-2021 05:00:45
 Synes ellers kun de har en slags vægskinne derude.
ville have købt de hyldeknægte der er med to rækker, men de er i restordre i alle butikker på ubestemt tid.
disse her skulle efter udsagn fra butikken passe.
Fcb83
