Ophængning af lampe i lydisoleringsloft Signe123 8 30-10-2021 15:13 Hej,Jeg skal have hængt en lampe på ca. 2 kg op i et lydisoleringsloft (et af dem.med huller i). Hvordan gør jeg det bedst (og nemmest) 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16928 4400 30-10-2021 21:21 Skruer en gipsdybel i loftet. Dyblen købes i et byggemarked. fase
mfrost 3081 9400 31-10-2021 11:38 Fabrins forslag er enkelt og simpelt en anden mulighed kunne være hvis der mulighed for at komme til over loftet så kan de sættes et bræt deroppe hvor der så blot skrues fast i LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Signe123 Trådstarter 8 01-11-2021 12:47 Hvordan kan det gøres, hvis jeg gerne vil benytte et af hullerne i loftet?
S. Fabrin 16928 4400 01-11-2021 13:38 Signe123 skrev den 01-11-2021 12:47:45Hvordan kan det gøres, hvis jeg gerne vil benytte et af hullerne i loftet? Hvis du gerne vil benytte et af hullerne i loftet, og du har adgang til loftet fra oven, gør du som foreslået af mfrost og lægger en stump brædt oven på gipspladen og skruer en loftskrog op gennem et eksisterende hul i bræddestumpen. Det gør, at der ingen mærker bliver i akustikpladen, når og hvis du fjerner lampen. fase
Signe123 Trådstarter 8 01-11-2021 14:28 S. Fabrin skrev den 01-11-2021 13:38:33 Hvis du gerne vil benytte et af hullerne i loftet, og du har adgang til loftet fra oven, gør du som foreslået af mfrost og lægger en stump brædt oven på gipspladen og skruer en loftskrog op gennem et eksisterende hul i bræddestumpen. Det gør, at der ingen mærker bliver i akustikpladen, når og hvis du fjerner lampen. Hej, tak for svar. Hvis jeg nu ikke har adgang til loftet? Kan jeg så bruge en gipsdybel og skrue i et af hullerne - evt ved at gøre hullet større? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16928 4400 01-11-2021 14:43 Hvis du ikke har adgang til loftet, bruger du bare en en gipsdybel af den type med et groft gevind. Dyblen skruer du bare op i hullet. Du skal endelig ikke bore for/lave hullet større. Dyblen laver selv et passende hul. fase
Signe123 Trådstarter 8 01-11-2021 19:45 S. Fabrin skrev den 01-11-2021 14:43:28Hvis du ikke har adgang til loftet, bruger du bare en en gipsdybel af den type med et groft gevind. Dyblen skruer du bare op i hullet. Du skal endelig ikke bore for/lave hullet større. Dyblen laver selv et passende hul. Tak for svar
