400V i gruppetavle Henrikndk 27 2680 28-10-2021 14:10 Er der mon en elektriker, der kan fortælle mig om det er muligt, at trække 400V ud af denne tavle, hvis jeg får trukket en ekstra fase fra måleren?Jeg vil gerne have monteret en induktionskogeplade, som jo kræver noget mere end det der er. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Henrikndk Trådstarter 27 2680 28-10-2021 15:48 mdn skrev den 28-10-2021 15:01:58Du har kun 1 fase ind i den tavle. (2 ledere ind i bunden af hpf) Ja, det er derfor jeg spørger om det er muligt, at trække en ekstra fase ind fra måleren til HPF? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
jenshøj 3411 4800 28-10-2021 16:01 Hvis der er en ekstra fase ved måleren, så måske. Du skal muligvis betale et yderligere tilslutningsbidrag til dit elselskab.Er vi i en lejlighed?
Piskeris 313 28-10-2021 16:57 Hvis der er en ekstra fase er det uproblematisk at få fremført den. Ville frygte der kun var en fase frem til måleren. Må være den mindste elinstallation man kan få😅Du skal desuden have en ekstra gruppen i tavlen og trukket et kabel til køkkenet - medmindre der er trukket en 4/5 leder. Kan se nogle ubrugte løse ender.
mdn 257 4760 28-10-2021 17:09 Henrikndk skrev den 28-10-2021 15:48:08 Ja, det er derfor jeg spørger om det er muligt, at trække en ekstra fase ind fra måleren til HPF? Ahh, det er svært at svare på når vi ikke kan se din måler. Så må svaret være ja, der er plads i din tavle til 2 faser mere. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Gregeren 5523 2830 28-10-2021 19:17 Bemærk i øvrigt at den nuværende tavle er hjemmelavet.Der er brugt tavlemateriel som man kun finder i lavpris byggemarkeder. Elektronikteknikeren
Henrikndk Trådstarter 27 2680 29-10-2021 08:23 jenshøj skrev den 28-10-2021 16:01:36Hvis der er en ekstra fase ved måleren, så måske. Du skal muligvis betale et yderligere tilslutningsbidrag til dit elselskab.Er vi i en lejlighed? Ja, det er en lejlighed. Hvordan kan jeg finde ud af om der er en ekstra fase? Kan elselskabet oplyse det?
Gregeren 5523 2830 29-10-2021 08:36 Prøv at smide et billede af måler, samt området omkring.Nogle gange kan man komme med et kvalificeret bud ud fra tilgangskabler og målertype Elektronikteknikeren
Henrikndk Trådstarter 27 2680 29-10-2021 08:40 Gregeren skrev den 29-10-2021 08:36:50Prøv at smide et billede af måler, samt området omkring.Nogle gange kan man komme med et kvalificeret bud ud fra tilgangskabler og målertype Det finder jeg ud af.
