Montering af indboringshængsel tolborg 96 8600 24-10-2021 15:17 Når man har en indboringshængsel med 7,2 mm tap hvad gør man så ved montering. Bruger et 8mm bor og fylder hullet op med lim? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 5798 6300 24-10-2021 15:34 Brug et 7mm bor og kør nogle gange frem og tilbage med boret, så får du hurtigt fræset hullet til rette størrelse. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
tolborg Trådstarter 96 8600 24-10-2021 15:38 Er det et svar baseret på erfaring - eller blot en tanke. Jeg kan nemlig undre mig over hvorfor de ikke laver tapperne så de passer med normale bor størrelser. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Steensen 2645 8700 24-10-2021 16:12 Eller borer 7mm og så banker man dem på plads, for at have friktion nok.Men man kan også godt købe bor der er 7.2mm.
kovas 3804 9670 24-10-2021 16:13 Er det ik sådan nogle med gevind på det der går ind i hullet? så ville jeg bruge 7mm og skrue hængslet ind. så kan man regulere lågen ved at skrue ud eller ind. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
PinkHenrik 5798 6300 24-10-2021 16:25 tolborg skrev den 24-10-2021 15:38:08Er det et svar baseret på erfaring - eller blot en tanke. Jeg kan nemlig undre mig over hvorfor de ikke laver tapperne så de passer med normale bor størrelser. Det er jo ikke svært at afprøve mit forslag... Du kan jo prøve det i hvilket som helt stykke træ.Men ellers kan du jo bare købe et bor der er 7,2 mm, eller du kan tage et stykke smergellærred og slibe tappen ned til 7mm.Men som Kovas skriver, hvis det er dem med gevind så er der ingen problem Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Kermit_369 1522 7860 24-10-2021 17:58 Prøv nu lige med et 7mm bor først. Hængslerne bankes i og så kan man give dem en omgang indad eller udad i gevindet som de nu lige skal justeres. Og ja, taler af erfaring. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
PinkHenrik 5798 6300 24-10-2021 18:15 tolborg skrev den 24-10-2021 17:46:20Hvor kan jeg købe et bor der er 7,2 mm? https://smedjeriet.dk/p/bor-hss-72-mm/https://www.globaltools.dk/el-vaerktoej/tilbehoer-el-vaerktoej/hss-bor-silver-star-72-mmhttps://www.jnf.dk/da/product/bor-hss-hssbor/bor-72mm-hss-cyl-slebet-din-338https://www.aadf.dk/metalbor-72-mm-krydsslebet-hss-g/Første 4 hits på onkel google... Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Piskeris 313 24-10-2021 18:18 tolborg skrev den 24-10-2021 17:46:20Hvor kan jeg købe et bor der er 7,2 mm? Jeg googlede ‘7,2mm bor køb’, virkede fint :) edit: PinkHenrik var hurtigere - og mere grundig
tolborg Trådstarter 96 8600 24-10-2021 19:18 Damn … I stand correctedI øvrigt testede jeg med 7 mm - det kan godt lade sig gøre at banke det i - også uden at flække træet hvis jeg sætter det i spænd
