El radiator - og væg udtræk...
Kære venner - jeg har søgt efter indlæg om dette - men kan ikke lige finde noget - og hvis jeg har overset at det er beskrevet et eller andet sted - undskylder jeg.
Ja vi har el-varme - de eksisterende elradiatorer reguleres af gamle termostater så jeg er ude i at købe nogle nye med elektronisk styring.
Jeg går ud fra de nye kommer med tre ledninger og et vægstik - men frem for at sætte 4 stikkontakter op - ville jeg forbinde dem til vægudtaget der ser sådan ud.
 Så vidt jeg kan finde ud af er nogle af disse farver ændret siden installationen - men er der nogen der ved hvad der er hvad og hvordan de nye skal forbindes?
På forhånd tak
Lars Kronborg
Kære venner - jeg har søgt efter indlæg om dette... Vis hele indlægget
13 svar
Så er mit gæt fra højre mod venstre:
Sort = nul
Hvid = fase
Rød = fase
Blå = fase
Og der er ingen jordledning, når man ser i tilslutningsplinten, så monter en evt. gulgrøn i den ledige klemme. Hvis installationen er med skjult kabel, kan det kun ændres med stort besvær og omkostning.
Tak for din tid.
Jeg aner ikke om der er et skjult kabel - og jeg synes det bliver lidt riski selv at rode med så gammel en installation - må nok have en fagmand på.
