Installation komfur
skal installere nyt komfur og har et gammelt stik på væggen (se billede). Hvordan skal ledningen fra det nye komfur installeres (se billede). Tænker selvfølgelig at farverne “bare” skal passe sammen men hvad med den sorte ledning med den hvide streg på stikket og den grå ledning på kablet ?
14 svar
Steensen
Steensen
2544 8700
Korrekt gættet:
Ledningerne sættes tilsvarende farver, og grå=sort med hvid stribe.
Komfurets ledninger skal sidde i terminalerne under afbryder håndtaget.
Henlyb
Henlyb Trådstarter
2
Egentligt også det jeg regnede med, men var i tvivl så tak for svar 😊
jenshøj
jenshøj
3184 4800
Tag lige et billede af tilslutningsdiagrammet på komfuret. Der skal måske flyttes en lus, inden det tilsluttes.
S. Fabrin
S. Fabrin
14145 4400
Blå og grå er med stor sikkerhed nul og forbindes yderst til venstre. Brun og sort fra komfuret sættes i brun og sort i afbryderen. Det ny komfur, som sikkert er en kogeplade, bruger kun to faser og nul. Og fjern lige støvet fra afbryderen, det er en potentiel brandfare.
S. Fabrin skrev den 24-10-2021 13:45:46
Hvordan kommer du frem til det?
Jeg ser det som at grå, sort, brun er faser, blå er nul og gul/grøn er jord.
S. Fabrin
S. Fabrin
14145 4400
Ud fra den betragtning at det er blevet almindeligt at fordele belastningen på to faser med tilhørende nul(er). I øvrigt skriver jeg, at det med stor sikkerhed er, som jeg har beskrevet. I de ny tilslutningsdiagrammer er der oftest to nulledninger blå og grå.
Interessant. Vi fik nyt komfur (ovn+ceranfelt) sidste år med fuld tre-faset tilslutning. 11 KW tilslutningseffekt.
Kablet var... tadaa... med grå, sort, brun til faserne, og naturligvis blå til nul og gul/grøn (som altid) til jord. At det er "blevet almindeligt" at fordele belastningen på kun to faser frem for alle tre er HELT nyt for mig. Og ville i øvrigt knalde en sikring eller to hvis der skal laves mad til hele familien.
Kan du henvise til baggrunden for at grå er en nulleder? Gerne med link.
Jeg er med på, at med "lus" kan man både tilslutte som enkeltfaset og to-faset, men det er efter min mening en nødløsning til gamle lejligheder.
Og jeg ville aldrig gøre det i vægtilslutningsdåsen, men med "lusene" i koblingsboksen på komfuret.
Jeg mener: Henlyb har jo tydeligvis en tre-faset installation.
ev elmand
ev elmand
21964 7480
Her et billede af tilslutnings diagram fra en tråd der har været for få dage siden.
N1 = blå
N2 = grå
L1 = brun
L2 = sort
Så i det tilfalde skal blå og grå i Nul.
m.v.h. Erik
jenshøj
jenshøj
3184 4800
Med fare for at gentage mig selv: Vi er nødt til at se tilslutningsdiagrammet for Henlybs komfur. Alt andet er rent gætværk.
Tak, det er indlysende. Men det er en 2L/2N kobling, og OP har tydeligvis tre faser. Alle de komfurer jeg har set kan tilsluttes både enkelt fase, to faser og tre faser.
Så hvorfor lige vælge 2L/2N når der ikke er grund til det?
DET er mit spørgsmål. Er det en særlig mode blandt elektrikere? Og hvad er så moden i morgen?
  1. Tilslutning af nyt komfur
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  2. Strøm og betydning
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  3. Tilslutning af nyt komfur - el
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Tilslutning af nyt komfur - el 380V i væggen komfur 230V?
    Hårde hvidevarer (24 svar)
  5. Hjælp til komfur tilslutning
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Nyt komfur - betydning af placering af faser L1 L2 L3 - hvordan skal de sidde?
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Komfur tilslutning
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  8. Installering af ovn.
    Hårde hvidevarer (28 svar)
  9. Nyt komfur strøm
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  10. Ovn installation
Populært lige nu
  1. Fald på tværs af spær
    Lav-Hus (læst 471 gange)
  2. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 357 gange)
  3. Hus fra 66' skal isoleres under gulv
    Lav-Hus (læst 401 gange)
  4. Fjerne sten i hvælving
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  5. Hjælp til vurdering af murværk
    Lav-Hus (læst 259 gange)
  6. Fjernbetjening til Philips TV?
    Lyd & Billede (læst 317 gange)
  7. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  8. Maks sugehøjde på centrifugalpumpe? 8 meter?
    Lav-Hus (læst 353 gange)
  9. Hjælp til wedi plader
    Lav-Hobby (læst 194 gange)
  10. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 3010 gange)
