Revner i gulvet
Hej jeg har fjernet et gammelt gulvtæppe på vores kontoret, og har opdaget en revne i betongulvet som giver sig lidt når jeg træder på den. Er det en reparation man kan kør over en husforsikring eller ejerskifte forsikring.
Og kan man reparere sådan en skade med geolift. https://www.geolift.eu/ ?
If it's broken, fix it!!!
Din beskrivelse med en revne tyder på, at slidlaget er gået løs fra betonen. Det kan du afgøre ved at banke på (ikke med en hammer) og høre om det lyder hult. Inden du involverer forsikringen, ser du lige på hvor stor selvrisikoen er i forhold til reparationsprisen.
Det lyder hult når jeg banker let på gulvet. Og revne giver sig når jeg træder på gulvet
whaphansen skrev den 24-10-2021 12:42:36
Det tyder på et løst slidlag. Hvis du skal have tæppe på igen og kan leve med bevistheden om et delvist løst slidlag så glem det. Det vil så absolut være den bedste løsning at få slidlaget repareret. Med det menes hugge det løse op og lagt nyt slidlag.
