Jeg så denne beskrivelse på en værksteds væg
ALT OM RØR
Alle rør skal være lavet af et langt hul omkranset af plast eller metal præcis centreret omkring hullet
Alle rør skal have hul på hele rørlængden. Husk at hullets længde ikke må være længere end rørlængden da dette kan vanskeliggøre samling. Man kan købe en hulforkorter hos en hul-mager
Den indvendige rør diameter må under ingen omstændigheder være større end den udvendige Diameter. I
modsat fald vil hullet sidde på ydersiden.
Alle rør skal være forsynet med ingenting i hullet således at vand, luft, slam m.m. kan komme i røret senere.
Alle rør over 150 m i længden skal have påmalet ordene " langt rør" således at entreprenøren kan se at det er et langt rør.
Korte rør er under 0,5 m kaldes en "stump" og regnes ikke for noget særlig. Kunne måske blive berømt i et eventyr på linje med "den grimme ælling"
Når rør bestilles bøjet skal det specificeres om det skal være venstre eller højre bøjet ( undskyld vi må ikke skrive om politik her på LDS.) I modsat fald vil røret gå i den forkerte retning
Ved bestilling skal man angive om det skal være modstrøms eller medstrøms rør, ellers risikerer man at vandet løber i den forkerte retning.
Skal der i stedet for vand komme isterninger ud af røret anvendes firkantrør.
