Hastighedsstyring af DC Motor
Hej Lav-det-selv.dk,
Jeg har en højtryksrenser med en elektrisk slangetromle. Men den her slangetromle kører ret hurtig rundt.
Jeg har brug for at styre motorens omdrejninger med f.eks. potentiometer. Har prøvet med en PWM fra Amazon, men den brændte af.
Jeg ved ikke hvordan man ser om DC Motoren er Brushless eller Brushed.
På slangetromlen står følgende:
"Reversible Permanent Magnet Motor"
-HP: 1/3, RPM 650
-Duty 5min
-Frame 56A
-ENCL: TENV
-VOLTS 12VDC
-Amps: 35
-Ambient: 40 Deg C
-INS Class B
Jeg styrer motoren med en fjernbejtening, hvor jeg trykker for at den kører den ene retning og én anden knap for at den kører den modsatte retning.
Simpelthen ved at bytte om på plus og minus. (Hvilket jeg tror er grunden til at den første PWM brændte af)
ALLE råd er meget værdsat!
11 svar
Du skal jo have reguleret spændingen ned, men du skal polvende efter PWM'en.
Har du overvejet en mekanisk nedgearing, det kunne måske være en bedre løsning.
Jeg har ikke fantasi nok til at lave en mekanisk nedgearing af motoren.
Jeg havde ikke tænkt på at jeg kunne polvende efter PWM'en. Det vil jeg overveje.
Tak for svaret. Håber stadig der kommer flere. :)
Ekstra info:
Jeg styre retningen af slangetromlen ved hjælp af to relæer. (Simpelthen til at vende polerne til slangetromlen).
Kan jeg installere en PWM før disse to relæer, sådan så PWM'en sender en plus og minus pol til to forskellige relæer? Disse to relæer vil aldrig være aktivt på samme tid.
Find en (MOSFET)fuld-bro (full bridge) der kan klare de 35A og lidt til og brug signalet fra PWMen til at styre den med sammen med en simpel 2-pol omskifter så du kan skifte retning
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Et super godt svar Speddy. Jeg vil kigge på hvad du skriver. Jeg går ud fra at jeg skal lodde den der MOSFET FULL BRIDGE på et tomt print kort med nogle lednings-porte/terminaler?
Jeg har ikke meget erfaring med printkort og lodning.
Jeg mener at man kan få nogle færdige moduler
Kan du give et eksempel Speddy? Det ville være en stor hjælp. :)
Har kigget på denne PWM.
https://www.amazon.com/KNACRO-Brushed-controller-stepless-electronic/dp/B01GPRZDCG/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Så vidt jeg lige kan se kan den kun køre en vej
