Understøbning hvorfor ekspanderende beton?
Jeg kan se der er flere som understøber sokkel ved at støbe beton eller bygge med lecablokke op til ca 5 cm under eksisterende sokkel og så fuge det sidste stykke med ekspanderende beton
Men jeg undrer mig over hvorfor det er nødvendigt. Hvorfor fylder folk ikke helt op med beton så det kan fyldes helt op og komme i kontakt med eksisterende sokkel
Jeg faldt over denne her - hvor de laver det de kalder en flush pour underpinning. Det ser nemt og solidt ud
https://youtu.be/pBknIG60UjE
Alm. beton "krymper" en smule når det hærder, så selvom du presser det godt ind, får du aldrig 100% kontakt til en mur ovenpå. Det er meget små tolerancer der er tale om, så det behøver ikke være noget problem, hvis du kun skal sikre at muren ikke falder sammen. Men er det fx. en mur der skal bære noget, så er det bedst at have fuld kontakt, så undgår man også evt. revner i fremtiden.
Ekspanderende mørtel er også en lidt misvisende beskrivelse, idet den i realiteten er svindfri (i modsætning til almindelig mørtel)
Anders
Hvis det kun drejer sig om en restfuge på 2-3 cm så mener jeg ikke det har nogen betydning at man bruger speciel svindfri beton.
