Skifte silikonefuger i badeværelse renepaulsen 269 20-10-2021 20:44 I morgen skal jeg have skiftet fugerne i brusekabinen. Er det nok at skære den gamle fri, eller skal man fjerne den film der kommer, efter fritskæringen med noget silikonefjerner? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30489 7480 21-10-2021 00:34 Du skal fjerne det meste når den er skåret fri, og naturligvis alt løstsiddende. Jeg mener ikke silicone fjerner kan virke på gamle fuger. Det betyder ikke så meget om der sidder lidt tilbage. Husk at have bagstop ind i fugen så denne kun hæfter på fliser og ikke ind i bund.Pas på ikke at skære dybt, så kan du komme til at ødelægge den underliggende vand tætnings membran. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
