Gulvvarme Thomashj 3 20-10-2021 16:18 Beg kan ikke få varme i mit gulv. Der er varme i det hvide rør øverst der løber til pumpen men efter pumpen er røret ikke varmt. Pumpen kører og termostat sat på 30 grader. Det virker også på røret som om der er flow. Hvad ka være galt ? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
lyhne1 1896 4700 20-10-2021 17:20 Prøv at pille telestaten(den grå, med blå top) af måske den har sat sig. Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
NielsChr 783 2610 20-10-2021 18:29 Samme tanke her, og motioner stiften lidt op/ned— den har måske sat ser lidt fast LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
NielsChr 783 2610 20-10-2021 18:31 Jeg går ud fra at de 30 grader fremløb sættes på et digital panel ?, så kan også tænkes hvis det er temperatur føleren som er `afbrudt` Eller løs forbi deles, så din styring ikke kan registrere retur temperaturen korrekt og derved lukker for ny fremløbs varme via telestaten. så selv hvis det hjælper at løfte den af, kan fejlen være i styringen af den
lyhne1 1896 4700 24-10-2021 21:36 Har du drejet på den her:Jeg ved ikke hvad det er, men det kunne være en hane, der lader Fremløb rende retur inden pumpen(og dermed kredsen) Ingen håndværksmæssig uddannelse :-) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
lyhne1 1896 4700 24-10-2021 22:23 Jeg er ikke sikker.. det gik mest på, om du havde drejet den🙂Har varmen fungeret tidligere?Kan man regulere noget på pumpen? Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
