Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
Godmorgen
Jeg har denne stikkontakt, som jeg ville høre, om man kan skifte ud med en nyere?
Der er indmuret dåse I træ bagved.
Der er ført faste rør frem, så et træk af jordleder vil være relativt enkelt.(Jeg er klar over dén del er autorisationskrævende)
Jeg er blot nysgerrig efter, om man kan genbruge dåsen og montere en nyere stikkontakt, evt. Med jord, (hvilken, model kan mon passe? eller dåsen også skal skiftes?
Dåsen skal skiftes.
Du kan beholde trædåsen, men der skal bruges afbryderskruer til at sætte stikkontakten fast med. Hvis du er igang med at restaurere væggen, hvor dåsen sidder, skifter du selvfølgelig dåsen. Du kan bruge en standard stikkontakt. Du vælger så en ramme, som dækker.
Og selv om det er faste rør så kan det være noget besværligt at føre jordleder frem. Er man sikker på aktiv jordleder i lampested er det ret enkelt. Men du må sætte en stikkontakt i uden jordben.
Er det i murstensvæg så pas på med ikke at have for lange afbryder skruer. Møder de cement når de er igennem træet, så skrues gevind over i træet og man har ikke ret mange chancer for at det kan fastgøres let.
Tak i to🙂 jeg vidste I havde svar på rede hånd👍
