Opsætning af lampe i gammelt lampeudtag
Hej LDS, jeg er ved at sætte en lampependel (1.5 kg) op i et gammelt lampeudtag, men jeg er lidt i tvivl om lampen skal have en krog at hænge i eller om der er en anden smart måde at gøre det på? Kan lampen godt hænge kun i ledningerne? Der er ca. 8 cm op til man rammer noget træ i selve udtaget
Den tilslutning, der er vist på billedet, skal ikke bruges, så den klipper du af og bruger den aflastning, der er i låget til udløbsrosetten. De ledninger, der er vist, skal monters i henholdsvis nul (blå) og M1 (grå). Lampens ledninger monteres så i N og M1.
Tak for svaret! Så det er de 2 skruer i rosetten, der bærer vægten/belastningen? Skal der ingen krog til eller er det kun ved tungere lamper? Når ledningerne klippes af, skal de så forbindes i de der dimser ude i siderne hvor ledningerne kan skrues fast i par?
Ja, det er skruerne i rosetten der bærer lampen ełler egentlig låget der bærer lampen. Rosetten bæres  af udtaget. Ja ledningerne fra lampen monteres i klemmer i rosetten.
