Loftbrædder A.K 159 16-10-2021 10:24 Hej allesammen. Jeg vil gerne montere loftbrædder i min stue. Men hvilken forfradåse/lampestik skal man bruge nårMan forlænger lampeudtaget ned til brædderne? Så detBliver lovligt. Send gerne en link hvis det er muligt. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9965 16-10-2021 12:19 Hvis det er PL loftsdåser, findes der afstandsringe, som så skal føres til underkant af loftet. Link findes også i de fleste byggemarkeder... Vi prøver igen, i morgen --
A.K Trådstarter 159 16-10-2021 14:21 Nej det er alm. lampeudtag i loftet. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
ev elmand 26928 7480 16-10-2021 14:59 Prøv med et billede samt oplysning om hvor langt du vil sænke loftet. Dåser som Pl dåser er det mest almindelige Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
A.K Trådstarter 159 16-10-2021 15:44 Jeg vil fastgøre lægter som er ca. 5cm høje og plus brædder tykkele som er 1.5 cm ca. nu ved jeg ikke præcis tykkelsen på brædderne.
ev elmand 26928 7480 16-10-2021 23:05 For det første skal du have udtaget afmonteret, og dernæst skal du sikre dig at ledninger ned til denne kan nå ned så de kan monteres de ca. 7 cm længere nede. Der er næsten helt sikkert enten en PL dåse (plast) eller en 700 dåse ( metal). Begge kan forlænges med de afstandsringe som vist længere oppe i tråden.MEN der er ikke ret stor sandsynlighed for at de ledninger kan nå. Derfor skal du enten have elektriker til at trække nye ledninger i rørene ( ikke så stor en opgave) Eller du skal undlade de 5 cm, og have en meget tyndere forskalling hvis der er mulighed for det i forhold til at få denne skruet fast med lidt kortere mellemrum som du ellers ville have valgt. OG at ledninger så kan nå. Og er der andre lampesteder så skal de tjekkes alle sammen. Du spørger om lovlighed ! Det er indgreb i den faste installation, og derfor elektriker arbejde ( autoriseret )Det er en klassisk fejl hvis man bare lader 2 ledninger komme ned igennem loftet. Og ved evt salg eller fejlfinding vil det blive ret så dyr at lovliggøre.Vi plejer at uddele pisk i røven med wienerbrød hvis nogen har de tanker ( eller en endnu værre straf ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
A.K Trådstarter 159 17-10-2021 08:10 Ok tak for hjælpen. Jeg tror at ledningerne kan godt komme ned hvis man sætterMindre forskallingerne. Det har jeg slet ikke tænkt på.
ev elmand 26928 7480 17-10-2021 16:14 Prøv at skrue udtaget af og træk den ned, så har vi ikke >jeg tror godt< men er nået til >jeg ved at ledninger kan nå ned< Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
