Radiatorskjuler/bænk Puccer 16 15-10-2021 19:30 Konen vil gerne have en radiatorskjuler og har sendt denne som inspiration. Jeg er bare i tvivl om hvordan den kan bygges op og hvilket træ der er brugt. Og hvordan de har lavet hullerne i toppen. Har I nogle forslag? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kaffemand 435 4100 17-10-2021 10:43 De aflange huller kan du bore i enderne og save imellem hullerne (dyk eller stilsav) eller du kan bruge en overfræser.Pladen kan du google efter Limtræsplader LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Steensen 2645 8700 17-10-2021 13:42 De aflange huller laves med en overfræser med enten en "styre boks" (hjemmelavet aggregat) eller med en styreskinne.De kan også laves med en bord-rundsav, og et par for-borede huller, men det er svært at gøre det helt præcist.Træet der vælger du bare hvad du (eller fruen) ønsker det skal være.Husk at sørge for de akusikt lameller skal være modellen der ikke sidder på en tæt plade, men der skal være luft huller/riller imellem, og ellers skal der være en stor nok lysning i bunden af skjuleren, til der kan trækkes luft ind.
S. Fabrin 16843 4400 17-10-2021 15:18 Nej energien bliver ikke væk. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Epoxymanden 730 4300 17-10-2021 16:04 hvis du ikke har returventiler ville jeg nok vælge et følerhoved med fjernføler Der er intet der er umuligt, det umulige tager bare lidt længere tid.
Puccer Trådstarter 16 17-10-2021 17:13 Vi har en brændeovn lige ved siden af den radiator vi vil skjule, så radiatoren bliver faktisk aldrig brugt. Men vil selvfølgelig stadig sørge for at der kan komme luft ind og ud.Tak for forslag til hullerne. Vi vil gerne kunne bygge den op så den kan holde til vores barn sidder på den. Så dur limtræsplader vel ikke, eller?
Steensen 2645 8700 17-10-2021 19:20 Puccer skrev den 17-10-2021 17:13:56Vi har en brændeovn lige ved siden af den radiator vi vil skjule, så radiatoren bliver faktisk aldrig brugt. Men vil selvfølgelig stadig sørge for at der kan komme luft ind og ud.Tak for forslag til hullerne. Vi vil gerne kunne bygge den op så den kan holde til vores barn sidder på den. Så dur limtræsplader vel ikke, eller? Jo, både lim-træ, krydsfiner og planker vil kunne bruges.Spåplader og MDF plader er ikke helt så varme stærke og ej heller styrkefulde når det er små/smalle dimmentioner.
AskH. 1406 2860 17-10-2021 19:51 Hvis det skal stå som råt træ og holde til børn ville jeg nok bekoste noget lidt hårdere end fyrretræ (som standard limtræ jo er) fx ask eller bøg. Rent styrkemæssigt er der ikke noget galt med fyr, men der skal ikke så meget til før det får hakker og skrammer. Ask
