Fjerne betonfibre fra overflade
Jeg har fået støbt et betongulv der er armeret med hvide fibre. Disse stikker nu op af overfladen efter gulvet er blevet slebet. Da jeg gerne vil have gulvet malet, skal disse fibre fjernes fra overfladen. Hvordan gør jeg det bedst? Er det bare at brænde dem væk med en ukrudsbænder?
Der findes forskellige typer af fiber. Hvis der er tale om glasfiber, som er det mest almindelige, kan du ikke brænde det af. Før de smelter, tror jeg, din beton har taget skade.
Mvh Troels
Jeg tror du har ret i at det er glasfibre. Har du et råd til hvordan jeg får dem fjernet?
Ingen anelse. Måske en primer vil binde dem Til underlaget. Alternativt ku du lægge flydespartel på. Men ja....pas!
Mvh Troels
Det kan også være nylon, så prøv med en lighter først. Hvis de er af glas, brænder de ikke.
Elektronikteknikeren
Spørg hos dem der har lavet det. De ved det nok.
Hilsen Jens J.
