Jeg er 100% enig med dig (s Fabian) at den faktiske sikring i vejskab kan være mere end 25 amp., det er også det jeg skriver at jeg ikke ved. Jeg har dog kun betalt og er garanteret 25 amp lige som trådstarter er garanteret og har betalt for 35 amp.
pointere blot at min gennemstrømsvarmer fungere fint (ingen sikringer er indtil nu sprunget) og levere tilstrækkeligt varmt vand ud Uden problemer.
Der er i mit og trådstartes tilfælde tale om en digital gennemstrømsvarmer som regulere effektforbrug ud fra hvor varmt indgangs temperaturen er., der er således software som styre effekten. Den styres ultra præcist via pwm og har meget hurtig reaktionstid så vandets temperatur ikke svinger.
der er en del usagte ting jeg ikke har oplyst detaljer om, blandt andet om varmeveksler. Men det kender trådstarter forhåbentlig til idet det er beskrevet fint på siden for den model han henviser til
min varmeveksler er dog pt. Inaktiv idet jeg først for 14 dage siden fik tændt for varmepumpen Og flow endnu ikke køre igennem varmeveksleren.
Jeg vil mene du har ret i at min er født via en sikring på 20 amp isteddet for min første formodning om 18 amp. Her kan jeg have taget fejl. Jeg tjekker næste gang jeg er der.
ekstrabladet er måske ikke det mest pålidelige medie - men de omtaler lidt om bade temperatur
https://ekstrabladet.dk/forbrug/sundhed/5-fejl-du-laver-under-bruseren/6297432Grohe og andre blanding batterier har en forud indstilling på 38 grader på deres termo blandings battaerier, som dog for en del personer fælles lidt fessen, så tænker at min komfort temp på 40 grader ikke er helt ved siden af…og så passer 42 grader fremløb jo helt fint.
er tråden ikke ved at køre af sporet ?
trådstarters spørgsmål er vel i bund og grund om han skal opgradere sin nyere 35 amp i installation for at kunne anvende samme gennemstrømsvarmer som jeg benytter…
min pointe er at det vil jeg tro han ikke behøver da min (korte) erfaring har vist at det ikke er nødvendigt Og at den model han henviser til fint kan bruges til formålet (et sommerhus)
jeg har i mit sommerhus, alle de alm øvrige strømsugere (varmluftovn, 90 cm induktion, centralstøvsuger, vaske og opvaskemaskine) og ja jeg oplader også elbil en gang imellem.
jeg kan selvf godt se det for mig at sikringen går en juleaften, hvis nogen går i bad samtidig med at ovn og komfur køre eller elbil lader.
jeg planlægger derfor altid at min elbil maks lader med 7-8 amp og primært om natten.
jeg har huset til bl.a. udlejning, og ingen gæster har indtil nu klaget over badevand eller temperatur - tværtimod er de altid garanteret varmtbad til alle (Max 8 personer_)
